По своим формам и размерам заборы могут быть самыми разнообразными. Поэтому прежде чем строить, целесообразно сделать в масштабе чертеж с обозначением длины и контуров забора, а также расстояний между стойками. Забор можно изготовить собственными силами полностью или используя готовые элементы.
Заборы подвержены интенсивному атмосферному влиянию, поэтому важно обеспечить их устойчивость и защиту. Изготовление заборов обычно начинают со стоек. Чтобы стойки не расшатывало под действием ветра, их следует должным образом закрепить. В землю стойки закапывают на глубину не менее 80-120 см.
Более надежны и долговечны стойки, смонтированные на столбчатых фундаментах из бетонных блоков с помощью металлических анкеров. Здесь следует работать со шнуром-причалкой и уровнем, особенно если забор приходится строить на склоне. Стойки рекомендуется ставить в пределах собственного земельного участка на расстоянии от его границы не менее 10 см. Расстояние до ближайших откосов и ям должно быть не менее 90 см.
Штакетины или доски прибивают к поперечинам, играющим роль горизонтальных связей. Соединение поперечин со стойками может быть простой накладкой или врубкой в наружные гнезда на гвоздях или на специальных металлических пластинах.
Поперечины и штакетины (доски) располагают обработанной стороной наружу. Верхнюю часть штакетин и стоек желательно затесать на конус, чтобы дождевая вода свободно стекала вниз. Обработанную антисептиком древесину можно дополнительно покрыть защитным слоем, не содержащим биоцидных активных веществ. Такой забор будет служить дольше.
по материалам сайта http://заборы.укр/
9 октября 2012
Деревянные заборы и ограждения
Источник: БОР
